[O2] Moduł czujników cofania - problem z ustawieniem głośnoś
  • mgalka
    • 16
    Zamieszczone przez orzel720
    A benzyna ekstrakcyjna może byc?
    Chłopaki odpowiedz padła już na to pytanie
  • kowaltom99
    • 760
    W celu zamontowania przednich czujników oraz asystenta parkowania wymieniłem moduł PDC.
    Wstawiłem moduł od golf VI nr 1T0919475H (ale w logach pokazuje mi że jest to "J" )
    Kodowanie jak dla Golfa VI, asystent parkowania równoległego działa :-).
    Ale jest jeden problem - nie mogę ustawić głośności i częstotliwości obydwu buzzerów.
    W MAXI DOT pojawia się grupa ASSISTANT - wchodzę i próbuję zmienić głośność. Normalnie głośnik powinien działać i wraz ze zmianami w MAXI DOT zmieniać swoją głośność. A tu cisza. Jak zaczynam zmieniać wartość - to po chwili wywala mnie z menu i grupa ASSISTANT znika z menu MAXI DOTA!!! Te menu pojawia się znowu po ponownym uruchomieniu stacyjki.
    Problem jest gdzieś w module lub w kodowaniu - ale nie wiem co jest nie tak.
    Próbowałem zmienić głośność w Adaptacjach modułu - przyjmuje kolejne wartości, ale bez reakcji - głośniki cały czas są na max.
    VCDS żadnych błędów nie pokazuje.
    Czy ktoś może wie co jest grane?
    PS - czujniki działają prawidłowo, buzzery pikają prawidłowo
